Wie entferne ich bitte die Zierleiste der B-Säule außen?
2K views 17 replies 6 participants last post by  CoasterKaty
#1 ·
Kann jemand helfen?
#7 · (Edited)
Nur für den Fall, dass jemand anderes in Zukunft sucht... habe gerade die A- und C-Abschlussleisten auf beiden Seiten meines MY20 L551 angebracht (aus irgendeinem Grund sind die Teile für B noch nicht eingetroffen).
A: Wenn Sie die Motorhaube anheben, entdecken Sie eine T30-Schraube. Nach dem Entfernen dieser Schraube gleitet die Verkleidung nach unten und lässt sich abheben.
C: Öffnen Sie das Fenster vollständig.
Entfernen Sie die Wetterdichtung um den Rand der Tür und ziehen Sie die Wetterleiste zurück, die die Innenseite des Fensters auskleidet (in der das Glas sitzt).
Entfernen Sie die Wetterdichtung am unteren Rand des Fensters auf der Außenseite, wo sie die C-Verkleidung abdeckt.
Lösen Sie die 4 Schrauben an der C-Verkleidung und 2 Schrauben an der D-Verkleidung. (T20)
Lösen Sie die 1 schwarze Schraube an der Innenseite der Tür, die die C-Verkleidung hält (T20).
Heben Sie die D-Verkleidung leicht an und weg, um sie von der Metall-Abschlussleiste oben an der Tür zu lösen, und lösen Sie dann die Leiste (etwa 7 Metallclips). Möglicherweise können Sie diese stattdessen nur am C-Ende lockern (und dann D nicht berühren müssen), aber ich wollte es nicht riskieren, sie zu zerkratzen.
Ziehen Sie die C-Verkleidung, bis Sie sie vom Metallrand des Türrahmens aushaken können, dann sollte sie sich mit ein wenig Wackeln herausnehmen lassen.
Dann umgekehrt, um die neue anzubringen.
#10 ·
Nur für den Fall, dass jemand anderes in Zukunft sucht... habe gerade A- und C-Abschlussleisten auf beiden Seiten meines MY20 L551 gemacht (aus irgendeinem Grund sind die Teile für B noch nicht aufgetaucht)
A: Wenn die Motorhaube hochgeklappt ist, kommt eine T30-Schraube zum Vorschein. Nach dem Entfernen dieser Schraube gleitet die Zierleiste nach unten und lässt sich abheben.
C: Entfernen Sie die Wetterschutzdichtung um die Türkante und ziehen Sie die Wetterschutzleiste, die die Innenseite des Fensters auskleidet (in der das Glas sitzt), zurück.
Entfernen Sie die Wetterschutzdichtung an der Unterseite des Fensters auf der Außenseite, wo sie die C-Zierleiste abdeckt.
Lösen Sie die 4 Schrauben an der C-Zierleiste und 2 Schrauben an der D-Zierleiste. (T20)
Lösen Sie die 1 schwarze Schraube an der Innenseite der Tür, die die C-Zierleiste hält (T20)
Kanten Sie die D-Zierleiste leicht nach oben und weg, um sie von der Metall-Abschlussleiste oben an der Tür zu lösen, und lösen Sie dann die Leiste (etwa 7 Metallclips). Möglicherweise können Sie diese auch nur am C-Ende lockern (und dann D nicht berühren müssen), aber ich wollte es nicht riskieren, sie zu zerkratzen.
Ziehen Sie die C-Zierleiste, bis Sie sie vom Metallrand des Türrahmens aushaken können, dann sollte sie sich mit ein wenig Wackeln herausnehmen lassen.
Hallo, haben Sie Fotos von dem Vorgang gemacht?
Ich muss B und C machen 😬
#16 ·
Morgen, ich habe es geschafft, meine B-, C- und D-Säulen zu wechseln, aber dabei die Fensterleiste/den Zierrat/den Gürtel zwischen der Fahrertürscheibe und der Außentür beschädigt. Weiß jemand, wie es befestigt ist? Habe eine Schraube im Inneren am Griff gefunden, muss der Spiegel für das andere Ende abgenommen werden?
